pamięć immobilizera
  • BoYan
    • 32
    pamięć immobilizera
    Jak w temacie ma m pytanie , czy podłokietnik z passata B5 pasuje do octavi L&K 99r. Znalazłem taki na allegro w jasnej skórze i wygląda tak samo. Mam w sumie wątpliwości co do koloru czy jest taki sam jak w mojej octavii. Może ktoś się orientuje to podpowie. Pozdrawiam
  • wizjoners
    • 42
    pamięć immobilizera
    Panowie! Który to układ odpowiedzialny jest za pamięć immobilizera?
    Zdjęcie i geneza problemu tu>>>>http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26151
    Poadrawiam
    • awiacek
      • 152
      Re: pamięć immobilizera
      Zamieszczone przez wizjoners
      Poadrawiam
      To chyba nie bardzo opowiadać o tajnikach zabezpieczenia samochodu przez IMMO (chociaż jest to bardzo słabe zabezpieczenie).
      Mogę ci powiedzieć, że immo jest w desce/liczniku jak i w sterowniku silnika.
      Przy immo generacji II można przeprogramowywać kluczyk, immo III trzeba mieć nowy transponder, przy immo IV...itd jest jeszcze trudniej.
      1. Powiedz dlaczego nie możesz przypisać nowego kluczyka?
      2. Posiadasz PIN do sterownika silnika?
      3. Posiadasz PIN do licznika?
      4. Jak przeprowadzasz adaptację immo
      • wizjoners
        • 42
        Dzięki za zainteresowanie, będe dziś wieczór gadał z bratem bo to on coś wie na te tematy. Mam poprostu inny licznik i chcę go przełorzyć bo w starym opadły zegary i nie da się go naprawić. Po przekładce nie możemy zakodować kluczyków, więc powstał pomysł by może ze starego przełorzyć pamięć?
        • awiacek
          • 152
          Żeby przełożyć pamięć, oba liczniki muszą mieć te same numery czyli np. 1U0 920 841 B, jeżeli jest coś innego to nie ma rady na przekładkę.
          • Krzycho-63
            • 628
            Znajduje się z przodu licznika pod tarczami zegarów.Jeżeli liczniki posiadają te same numery katalogowe-niema potrzeby przelutowywania pamięci.Nie wiem jakim sprzętem dysponujesz.
            Skoda Superb II Ambition
            2.0 TDI CR 170 KM
            https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
            • wizjoners
              • 42
              Dzięki, dzięki, szkoda, że nie posiadam tej wiedzy, tak jak mówiłem przekarzę ją dalej i myślę że teraz coś z tego będzie.
